Discussione: gradi del ciclico
Vecchio 28 maggio 10, 15:45   #6 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
puoi avere qualsiasi tipo di valore su swash mix
una buona base di partenza per alettoni ed elevatore è 6° per il volato e 8° per l'acrobatico, puoi benissimo settare 8° con il menu swash e poi con i d/r ti imposti un tasto che li riduce a 6 o li riporta a 8° a seconda delle esigenze
in ogni caso il valore di swash mix è indipendente dagli altri due
puoi avere benissimo +10,-10 sul passo con valori intorno a 50 così come con valori intorno a 60, dipende da molte cose, non ultima la squadretta utilizzata, lunga corta, etc e la meccanica del modello
mentre ad esempio sugli alettoni potresti avere 50 corrispondenti a 6° e sul passo 60 corrispondenti a +-11
quindi alettoni ed elevatore sono indipendenti dal passo
potrebbero esserlo anche fra di loro qualora usassi squadrette diverse
tutto questo per dire che puoi avere i valori più disparati in linea teorica, l'importante è il corretto valore riscontrato dal misuratore di passo
spero sia stato utile
grazie a tutti!
ma...
sei gradi? otto gradi?
roba da pazzi....o meglio roba per chi sa volare
io volo con tre gradi tre per ora (e +20% di exp)
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
