Discussione: gradi del ciclico
Vecchio 28 maggio 10, 13:25   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
puoi avere qualsiasi tipo di valore su swash mix
una buona base di partenza per alettoni ed elevatore è 6° per il volato e 8° per l'acrobatico, puoi benissimo settare 8° con il menu swash e poi con i d/r ti imposti un tasto che li riduce a 6 o li riporta a 8° a seconda delle esigenze
in ogni caso il valore di swash mix è indipendente dagli altri due
puoi avere benissimo +10,-10 sul passo con valori intorno a 50 così come con valori intorno a 60, dipende da molte cose, non ultima la squadretta utilizzata, lunga corta, etc e la meccanica del modello
mentre ad esempio sugli alettoni potresti avere 50 corrispondenti a 6° e sul passo 60 corrispondenti a +-11
quindi alettoni ed elevatore sono indipendenti dal passo
potrebbero esserlo anche fra di loro qualora usassi squadrette diverse
tutto questo per dire che puoi avere i valori più disparati in linea teorica, l'importante è il corretto valore riscontrato dal misuratore di passo
spero sia stato utile
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
