Discussione: gradi del ciclico
Vecchio 28 maggio 10, 13:07   #3 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da rael78 Visualizza messaggio
massimo 6° su elevatore e aileron per non sforzare il ciclico
Davvero rischi di forzare? Mi sembrano "pochi" 6 gradi. Teoricamente potresti arrivare a 16 gradi circa di ciclico con mix 100%.
Ho 10^0 con mix 60,60,60. Ho scelto 10 cosi' la percentuale di D/R mi da direttamente i gradi del ciclico ( es. uso D/R al 30% di 10, quindi ho 3 gradi sul ciclico: gradi sul ciclico = (perc di D/R)/10).
Il motivo della scelta 60,60,60 e' dovuta al fatto che voglio avere il passo che in lineare vada da -11 a +11 gradi. Questo lo ottengo con swash mix del pitch di 60%. D'altra parte mi sembra di aver letto da qualche parte che le percentuali di mix ele,aile,pitch debbano essere circa uguali (cioe' non differire piu' del 5%). Se volessi anche 6 gradi di ele e aile dovrei mettere il mix 40,40,60. Mi sembra che la differenza sia troppo grande, per cui metto tutto a 60,60,60 e riduco poi ele e aile con D/R.
Sbaglio qualcosa?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
