Vecchio 28 maggio 10, 00:13   #7 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao, ho realizzato un computer di bordo per un "kart" da corsa.
Stesso problema tuo, pixel del display accesi senza motivo, caratteri sbavati ecc...
Fai questa prova: scollega i neon dal timer ed accendili, accendi pure il timer e vedi se hai ancora disturbi. Ti dico questo perchè il problema sul kart derivava dall'alimentazione nel momento dell'accensione del motore, ed una volta resettato il pic il problema spariva.
Per riprova puoi accendere prima il timer, e poi i neon per vedere se l'accensione dei neon disturba in qualche maniera il display.
Prova e fammi sapere.
Non so se ho capito bene: provo ad alimentare i neon non con il rele ma attraverso un interruttore per vedere se disturbano?
Volevo provare una cosa del genere, cioè collegare il relè ad una pila e azionarlo con quella.
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
be prova a spostare fuori valigia,prima il display e poi il circuitino,
e vedi se cambia qualcosa.
quella di opto isolare credo sia indinspensabile.
ma sulla foto non si notano disturbi sul display.
dex1
Si dex1, era una foto solo per far vedere il display.
L'effetto che ho dai disturbi è quello di avere il display pieno di caratteri strani. Siccome il timer continua a funzionare, alcuni caratteri si vede che cambiano (sono i secondi che passano) ma sono incomprensibili.
Altra cosa: uso l'eeprom per registrare sia l'ultimo tempo impostato (prima di accendere i neon), sia per registrare il tempo totale di accensione lampade (dopo lo spegnimento).
Il tempo totale è sempre sballato dopo i disturbi.
Dalle prove che ho fatto il circuito funziona perfettamente senza carico sul relè.
illez non è collegato   Rispondi citando
