Discussione: Formula baricentro ala
Vecchio 27 maggio 10, 21:52   #2 (permalink)  Top
Sebas86
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Ciao! Temo che non avendo qualche dato in piu' sul tipo di rastremazione il baricentro non si possa calcolare. Basta che pensi alla posizione della centina di estremita' rispetto alla centina di radice, chiaramente il baricentro si sposta avanti o indietro in base alla posizione relativa tra le due. Nonostante cio' tieni comunque presente che anche se hai il disegno in pianta dell'ala, quello che trovi e' il baricentro geometrico che coincide con quello dell'ala soltanto se questa e' una lastra piana ottenuta come estrusione della forma in pianta, cioe' dando uno "spessose" costante alla forma in pianta . Se invece la sezione dell'ala ha la forma di un profilo alare e' intuibile che essendoci piu' "materiale" sul bordo d'attacco rispetto al bordo d'uscita, il baricentro sara' spostato in avanti rispetto al baricentro geometrico. Detto cio' ci tengo a precisare che finora ho parlato di baricentro facendo riferimento alla sua posizione rispetto al bordo d'attacco e non lungo l'apertura. Comunque avento la forma in pianta qualche risultato si potrebbe tirare fuori, non riesci proprio a rimediarla?
PS. spero di non averti confuso le idee
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
