Vecchio 22 marzo 06, 00:54   #4 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da mrlove
ho comperato un futura youngblood (spero si scriva così) e volevo chiedere quali servi e giroscopio dovrei comperare per un volo solo riproduzione.
Devono essere digitali?
Vorrei inoltre mettere su il motore a benzina zenoah 23 (visto che può essere montato).
Avete consigli da darmi?
grazie tante
Luca
Ciao Luca,
se permetti anche' io vorrei darti un consiglio, cercherò di essere breve per quanto sia possibile vista l' importanza dell' argomento.
Allora, quanto alla scelta del modello nulla da eccepire, ma credo che tu sappia che ne esistono di migliori, giusto?
In ogni caso questo abbiamo e quindi dobbiamo farlo funzionare al meglio e allora, iniziando dal motore, la mia esperienza mi porta a chiederti innanzitutto se conosci le sostanziali differenze tra un motore a benzina e invece uno a miscela.
Non stiamo parlando dell' amatissimo minarelli P4 due tempi del tuo vecchio FIFTY TOP, o il glorioso 4 tempi della tua più attuale HONDA XL, bensì di due motori per modellismo dalle particolari caratteristiche.
Ma credo che tu sappia di cosa sto parlando e allora vado subito al mio consiglio.
Secondo me il due tempi è un motore più reattivo, di conseguenza per una riproduzione forse è meglio il 4 tempi, ti dirò di più, dalle mie ultime ricerche mi risulta che un elimodellista italiano abbia tirato fuori un nuovo motore a PETROLIO di derivazione LANDINI tipo TESTA CALDA.
Ricordi quei bei trattoroni di una volta ad un cilindro che partivano solo dopo una bella scaldata alla testa con una fiamma?
Anche qui come per la turbina, dove serve un pre riscaldamento a gas, ci si accende un bel fornellino sotto e dopo qualche minuto due colpetti al rotore e....pom pom pom via su per il cielo, unico problema, un pò distante dalle nuove norme euro4.
Come ben immaginerai si tratta di un motore ancora più lento del quattro tempi, di consegueza molto più realistico.
Sui servi a questo punto non spenderi una forutna, sempre sul digitale, sono più sicuri, ma di giusta qulità e modesta velocita.
Attenzione, i servi sono dei meccanismi che messi lì nella giusta posizione, attraverso un radiocomando si muovono e fanno tutto ciò che gli chiedi, da non confondere con ELISA, EMANUELA, ROBERTA etc etc, anche loro le metti lì e fanno tutto ciò che gli chiedi e sono anche utilizzabili per la rirpoduzione, ovviamente non per questo tipo di riproduzione....
Quanto al giroscopio, bhe....qui puoi sbizzarirti, dal 240, al 401, addirittura al 611 tutti futaba, ma sappi che ce ne possono essere di migliori, giusto?
Mi sto dilungando un pò troppo quindi finisco qui la mia "recensione" e ti ricordo che se vuoi delle ulteriori info puoi tranquillemnte chiamarmi o venirmi a trovare.
Magari meglio se vieni e porti con te ELISA, MANUELA e anche ROBERTA, magari facciamo una ripassatina sull' argomento servi.
Ciao Luca, a presto e buone s.....volazzate.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
