Vecchio 26 maggio 10, 22:53   #10 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Troppe care, Futaba avrà sicuramente utilizzato le stesse celle prese in Cina, infatti il pacco è da 2800 li-ion proprio perchè queste celle in realtà sarebbero (dichiarate dal costruttore) da 3600 mhA in totale, ma non superano effettivamente i 3000 mhA!
L'unica cosa che ha fatto è sicuramente inserire un diodo zener, in modo che lasciando la radio accesa le celle non si vadano sotto i 2.75V, e possiamo farlo tranquillamente anche noi, considerando quindi per stare un pelo larghi uno zener da 5.7V, facilmente alloggiabile all'interno del pacco.
Per chi si vuol arrangiare come me consiglio d'acquistare le celle che abbiamo linkato procedendo in questo modo: scoprire completamente le celle dal loro involucro di termiretraibile, saldarle a 2 a 2 in serie (utilizzando due guide in legno per far si che si sanldino bene in asse tra loro) e poi assemblarle come in foto, saldando le celle col saldatore sul loro involucro metallico da ambo i lati (vedi foto allegata), facendo attenzione che siano ben parallele tra loro o son scintille!
In questo modo il pacco risulterà molto solido e praticamente indistruttibile.
Nel punto A colleghiamo il meno (filo nero) della spinetta, nel punto B il filo giallo (per bilanciare le celle) e nel punto C i due + delle celle tra loro, collegando poi nel ponte il filo rosso della spinetta.
E' importante collegare i fili sui punti da me indicati o il pacco risulterebbe molto spesso ai lati ed entrerebbe nelal radio a fatica.
Ultimato il lavoro coprire volendo l'intero pacco con del termoretraibile.
Per bilanciare le celle basterà fare un piccolo cavettino così:
A - MENO
B - CELLA 1 (3.7V)
C - CELLA 2 (7.2V)
Non superare mai la corrente di carica di 0.5A!
Il pacco così creato si potrà utlizzare per circa 500 ricariche, ad un costo di 20€ in totale, alla faccia di Futaba... ps: io ho già ordinato altre 4 celle...
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 26 maggio 10 alle ore 23:02
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
