Vecchio 26 maggio 10, 18:42   #8 (permalink)  Top
Temistocle
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
No no nn passa tutto da quel cavetto!!!
Una batteria LiPo con collegato in parallelo UBEC e ESC
Lo schemino lo trovi nella pagina del link che hai messo sul tuo 3d di apertura
cioè qui Giantcod • View topic - Hobbywing UBEC instructions
mmm ok, forse ho capito. Come lo faccio fisicamente il parallelo? (considerando anche che i cavi della lipo e i cavi batteria del regolatore hanno la stessa sezione, mentre quello sull'ubec è meno della metà:non fa niente? cambia qualcosa?).
E' sicuro che entrambe le spinette della "Y" vadano alla rx? La spinetta del regolatore, che normalmente va al canale 3 della rx, in questo caso dove va?
L'altro cavetto poi, quello fornito a parte, non sono sicuro che sia un riduttore da jr a futaba, sembra uguale da entrambi i lati (maschio e femmina ma dello stesso tipo) e poi sarebbe bastata una spinetta diversa, invece c'è del termoretraibile e sotto un nodo, ma vorrei capire a che serve. Possibile che per fare un riduttore abbiano saldato due cavi da tre fili ognuno, piuttosto che crimpare due spinette diverse alle estremità?
P.S. purtroppo quello schemino è relativo a un ubec generico e di tipo più semplice, ad esempio non mostra ne la famosa "Y" , nè a cosa serve quel cavetto aggiuntivo.
Ultima modifica di Temistocle : 26 maggio 10 alle ore 18:46
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
