Vecchio 24 maggio 10, 22:47   #1 (permalink)  Top
GabryXL
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: Vicenza
Ali in pvc termomodellate
Forse è un'idea stupida o non funzionale, ma provo ad esporla per discuterne un po. Sto costruendo un aliante, le ali sono in polistirene, semiala da 140cm. Sono arrivato al punto di doverle rinforzare per benino ma essendo il mio primo modello autocostruito,ho paura che con l'impiallacciatura in balsa vengano fuori delle banane più che delle ali, così pensavo: perchè non fare una termo modellazione per le ali in pvc, tipo quelle in sottovuoto per le fuso, in modo da avere un'ala rigida e facilmente verniciabile. L'unico problema "costruttivo" sta nel fatto che non ho un forno profondo più di 140 cm, ma solo 70, per cui con due stampi e l'unione di quest'ultimi a 45 gradi, come si fa per la balsa, dovrebbe dare un risultato soddisfacente: resistenza a flessione e successiva lavorabilità.
Voi che ne pensate? Potrebbe funzionare? Sarebbe troppo pesante?
GabryXL non è collegato   Rispondi citando
