Originalmente inviato da telix636 Quel gap nn è dovuto alla corona mod 1.
Ho potuto montare 3 rex 700, e due di questi avevano quel "problema ".
In pratica uno dei due cuscinetti dentro l'autorotazione hanno un gioco assiale (in pratica dentro hai un cuscinetto , cuscinetto unidirezionale , e altro ciscinetto esterno.
Per eliminarlo avevo fatto un rasamento di 0.5mm da sistemare tra unidirezinale e cuscinetto.
Cmq , su un modello l'ho lasciato con il gioco e nn ha mai avuto problemi
MArco |
Ciao si effettivamente al campo volo mi hanno detto la stessa cosa solo che se smonti tutto e vai di loctite verde si sistema .Sembra come giustamente hai detto te il problema e su i cuscinetti che non sono assemblati in modo corretto ....
Questa sera provo e vi faccio vedere.
Come al solito trovate tutto quello che vi serve da Fast Lad.Io ho comprato tutto da Helidirect.
Vi tengo aggiornati .
PS sembra che tutti prima o poi finiscano sul mode 1 si aper la classe del modello che per la
fatta dalla align .
Il mode 1.0 nojn si scrana cosi tanto facilmente come quello da scatola.
