Discussione: Ottimizziamo il DF4
Vecchio 21 marzo 06, 14:36   #5 (permalink)  Top
NightRider
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Originalmente inviato da biv2533
Ciao,
allora in tal caso puoi ottenere lo stesso risultato spostando l'albero tirandolo dall'attacco inferiore dove e' attaccata la corona dentata, sotto c'e' un pezzo in alluminio con un piccolo grano, lo sviti un po' e tiri l'albero verso il basso lasciando il minor gioco possibile, poi riavviti il grano (nel mio ho fatto cosi').
Il problema non e' il gioco dell'albero, gia' davvero minimo nel mio, ma il fatto che il piatto puo' scorrere sull'albero in quanto tenuto in posizione solo dai servi.
Alzando il servo frontale il piatto dovrebbe far perno sul servo laterale, ma dato che dall'altro lato e' libero nessuno gli vieta di inclinarsi leggermente di lato verso appunto il punto di cerniera rappresentato dalla manina del servo, viceversa se muovi il servo laterale.
Mettendo il tubetto in modo che il piatto stia nella sua posizione di massima alzata con radio accesa e stick centrati e trimmati (facendo delle prove si trova ad occhio la misura giusta) i movimenti saranno molto piu' precisi.
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non รจ collegato   Rispondi citando
