a 10A fai ancora prima
.. apparte gli scherzi..
evita di ricaricare le lipo oltre 1C ovvero nel tuo caso 500mA
quando è possibile ricaricare oltre 1C (te lo sconsiglio comunque) c'è scritto sulla batteria.
tutti i problemi di pericolo delle lipo avvengono in 2 fasi del loro uso: la scarica se eccedi con la richiesta di corrente oltre le specifiche della batteria oppure se scendi sotto la soglia limite di 3v per cella.
la carica appunto quando per fare prima aumenti gli ampere oltre le specifiche della batteria.
in entrambi i casi prima gonfia come un pallone poi generalmente s'incendia ( esclusa la scarica eccessiva, in quel caso gonfia e basta).
