Vecchio 24 maggio 10, 12:34   #7 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Questa mattina ho provato la batteria come la tua ma 5 minuti perfetta nessun cedimento.
Faccio delle ipotesi hai un motore che assorbe troppo.
Un esc che non sopporta i 40a ed ha un calo di prestazioni.
Il motore è l'originale e il regolatore è un Castle Creations Phoenix 35... che tra l'altro risulta migliore sotto ogni aspetto all'originale Align.
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Ciao Snail,
probabilmente hai una o piu' celle andate, anche a me e' capitato, ma si e' trattato di un difetto alla nascita della batteria.
Come prova puoi verificare la tensione della batteria appena atterri. Oppure se hai un caricabatteria che indica la resistenza interna, dovresti verificare un valore sicuramente superiore ai 100-120 mohm.
Le cause possono essere molteplici, difettata di fabbrica, errato modo di caricarla, cortocircuito.
Domanda, te la fa con tutti e 4 i pacchi oppure sono con uno ?
Ci avevo pensato anch'io ad una cella difettosa, ma il problema è evidente con tutti i 4 pacchi.
Controllerò la resistenza.
Per ora grazie 1000.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
