Discussione: Ottimizziamo il DF4
Vecchio 21 marzo 06, 13:50   #4 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da NightRider
Annullo il gioco verticale che ha il piatto e che fa si' che muovendo un servo oltre che oscillare sull'asse voluto esso si sposti su e giu' inclinando il rotore a caso.
Ciao,
allora in tal caso puoi ottenere lo stesso risultato spostando l'albero tirandolo dall'attacco inferiore dove e' attaccata la corona dentata, sotto c'e' un pezzo in alluminio con un piccolo grano, lo sviti un po' e tiri l'albero verso il basso lasciando il minor gioco possibile, poi riavviti il grano (nel mio ho fatto cosi').
Non si e' sempre detto che deve essere leggermente picchiato? Io l'ho settato cosi' e vado bene.
Come si dice di solito, fate quello che penso, ma non quello che dico, intendevo picchiato (muso verso terra) chiedo scusa per il refuso.
(quando l'eli e' cabrato, in condizioni normali diventa molto difficile da pilotare.)
biv2533 non รจ collegato   Rispondi citando
