Vecchio 24 maggio 10, 09:40   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
.................... Nel caso collegassi un pacco batterie alla la rx non dovrai poi connettere anche il BEC alla rx, pertanto quest'ultima vedrà una sola tensione ... (i due fili del BEC resteranno inutilizzati, e quindi non connessi, per meglio capirci ...).
Attenzione. se si parla di un ESC con BEC, da questo regolatore, escono 3 fili sottili. Un negativo, un segnale per l'ESC e il positivo che alimenta la ricevente.
Se è così, quando si alimenta la RX con una alimentazione esterna all'ESC, due fili dei tre menzionati devono rimanere collegati alla RX. Questi sono: il filo del negativo e il filo del controllo dell'ESC.
Quello che va scollegato (tagliato) è il filo del positivo che dovrebbe alimentare la ricevente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
