Vecchio 21 marzo 06, 12:46   #7 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Per ricaricare le lipo serve un carica batterie degno di questo nome. In caso contrario o le danneggi o rischi l'esplosione.
La tolleranza di una lipo nei confronti della tensione è veramente esasperata (0,010 V) quindi, se volete far durare a lungo le batterie non dovete superare in carica i 4,200 V per cella anche se vengono dati limiti sopportabili superiori io consiglio di non superare tale limite, anche perchè quando si carica un pacco da tre o più celle senza un preciso bilanciatore, la differenza tra una cella ed un'altra può far salire la tensione su alcune celle danneggiandole.
In scarica il limite sotto carico è di 3V per cella.
Inoltre trovo sia un controsenso, per chi fà elettrico, risparmiare sul caricabatterie... è come se chi utilizza i motori a scoppio per risparmiare nella miscela ci mette l'olio di recupero delle fritture...
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
