Originalmente inviato da imer.VB ok , allora la posizione nella squadretta è giusta , è come il mio , se guardi il rinvio vicino all'attacco della squadretta c'è una U , delicatamente aiutandoti con una pinzetta allarga o stringi quella U in modo da avere il profondità a zero con il trim in centro , è probabile che dovendo lavorare con tutto il trim da una parte ti riduca la corsa a picchiare ed è per questo che non riesci a fare il rovescio.
Anche senza carrelli la correzione del trim è minima , il rovescio deve farlo senza problemi.
Ciao IMer |
Ok capo! Provvedo alla modifica e poi lo provo! Grazie ancora!
