Vecchio 23 maggio 10, 11:32   #522 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Prima di tutto devi correggere la tendenza a cabrare , credo che sia dovuta alla riparazione in coda , prova ad avanzare la batteria un poco alla volta , diventa anche più guidabile.
Prima di fare questo controlla che con gli stick al centro la parte mobile sia perfettamente in asse con la parte fissa del profondità , altrimenti correggi con il trim.
La tendenza a cabrare ho notato che si accentua se voli senza carrello , ma se voli su erba è obbligo toglierli altrimenti rischi di strapparli quando atterri.
Le corse dei servi sono più che sufficienti per fare il rovescio con quel modello , come fai a metterti in rovescio ?
Ciao IMer
Ciao imer per allineare il profondità dietro ho dovuto quasi spostare al massimo il trim verso l'alto sulla radio è per questo ke ho chiesto se devo spostare l'astina del servo sul profondità perché su 6 buchi che ci sono l'astina è posizionata sul penultimo...sulla foto della coda si vede...(ho eliminato sulla coda gli stuzzicadenti e il cartoncino e ho messo colla è nastro è come nuova ora!) per fare volo a rovescio accelero al massimo cabrando un pò poi appena è rovescio porto lo stick del profondità al massimo e l'aereo però rimane su per 2 secondi poi comincia a picchiare e devo raddrizzare sembra ke non gli basti la corsa del profondità...o per farlo stare su un pò di più devo andare contro vento e mantenere sempre lo stick al 100% ke ne dici? Magari peso il carrello e metto 2 pesetti uguali sulle ali...
anto142 non è collegato   Rispondi citando
