Vecchio 22 maggio 10, 20:39   #1 (permalink)  Top
maddriver967
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Collaudo modulo Fr-sky 2.4ghz
Oggi ho effettuato un doppio collaudo,il Funjet appena finito di allestire e contemporaneamente il modulo 2.4 ghz della Fr-sky sulla mia Futaba Fp-t8uhp.
Il set della Fr-sky è composto dal modulo trasmettitore, l'antenna pieghevole e una ricevente a 8 canali con due corte antenne.
Il Binding della ricevente è molto semplice,si accende la trasmittente e si preme il pulsante presente sul modulo per qualche secondo,il led arancio del modulo inizia a lampeggiare velocemente,quindi si preme il pulsante sulla ricevente e si da alimentazione alla stessa,il led della ricevente inizia a lampeggiare dopo circa 1 secondo e indica che la connessione è stata stabilita.a questo punto si toglie l'alimentazione alla ricevente e si spegne la radio finalizzando il processo di connessione tra modulo e ricevente stessa.
Alla prova pratica il sistema non ha palesato problemi di sorta(i pollici del pilota purtroppo si anche se non ci sono stati danni)la risposta ai comandi è velocissima,anche troppo,quindi è meglio programmare un po esponenziale sui comandi (almeno per il Funjet che è molto reattivo).
Prove di portata in volo non ne ho fatte anche perché il modello è piuttosto piccolo e la luce non era il massimo poichè il sole era coperto da delle nuvole.
Comunque domani riprovo sperando che ci sia meno vento di oggi e vi informo.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
