Vecchio 21 marzo 06, 09:57   #10 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Se non erro
L'esponenziale è una funzione della radio che serve a rendere la risposta dei servi più reativi o meno.
L'impostazione di questa funzione dipende tutta dalla radio che si usa comunemente quele programmabili.
Quello di avvicinare l'attacco sulla squadratte del servo è un paliativo per ridurre velocita sul comando dato dal servo perchè ovviamente più si avvicina al centro della squadretta e meno corsa fa il comando, mentre con l'esponenziale la corsa del comando rimane inavariata e si modifica solo il sistema di far lavorare i servi in base alla posizione dello stick sulla radio.
Cioè si puo avere che con lo stick a meta il servo sia nervosissimo o il contrario..
Io dal mio manuale della radio ho captio questo poi se qualcuno di più esperto mi vuole correggere ben venga che imparo pure io.
Ciao a tutti
maui80 non è collegato   Rispondi citando
