Originalmente inviato da mauro.ofx ...non sò... mi pare "strano" pensavo alle batterie un pò scariche, ma tutto può essere! Il regolatore è da 80A, e l'ho già cambiato, vorrei provare delle batterie nuove e poi caso mai la ventola.
Da dire che a banco la ventola non ha fastidi, anzi!!!
Non vorrei essere stato io, avendo stretto troppo il condotto di scarico!!!
Da dire che il modello è sano, nel senso che vola bene... bisogna lavoraci e trovare un buon set-up!!! | Il modello è un ottimo modello , su questo posso solo essere d'accordo con te, meglio di molti Het in fibra per esempio....
