Vecchio 20 maggio 10, 14:39   #4 (permalink)  Top
vittoriozuzio
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Convengo... anche a me sembra strettino. Ricorda la fomulina per sapere quanto può dare la tua batteria: La capacità espressa in A quindi 2,65 x la capacità di scarica dichiarata (nel tuo caso 20) = 53A
Quando scegli una batteria ricorda che questo valore deve essere possibilmente pari o ancor meglio superiore al consumo della tua accoppiata motore\elica o ventola.
Le batterie ringrazieranno!
pari no, altrimenti siamo nel suo caso, immagino che con la sua configurazione le batterie lavorino sempre al 100 per 100, diciamo che io preferisco avere il doppio degli ampere scaricabili ma far lavorare le lipo metà della loro capacità.
es. se il suo 2w20 assorbe 60A a canna, dovrebbe avere delle batterie almeno 3000 per 30C (che fa 90A possibili), così lavorano al massimo al 66 per cento.
ovviamente questo è l'esempio secondo me di minima configurazione.
l'esc viene di conseguenza, almeno con capacità un 20 % superiore a quelli richiesti dal motore.
vittorio
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
