Discussione: 8.4v > 7.4v
Vecchio 20 maggio 10, 12:42   #1 (permalink)  Top
andreagraziano
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
in realtà sonon stato poco preciso:
la macchina fotografica sta dentro una custodia subacquea....da qui lo spazio ridotto a mia disposizione
l'8.4V di picco della lipo non brucierebbe tutto?
la lipo da "almeno" 2400mah è troppo voluminosa.....nun c'è lo spazio...
ecco perchè ho creato un pacco da Nimh....ho potuto "sezionare" gli elementi del pacco all'interno della custodia
la batteria originale (da me cannibalizzata) per utilizzare l'involucro...aveva all'interno due elementi al litio cilindrici da 700mah da 3,7V cadauno.....ed un circuito stampato che penso sia uno stabilizzatore di tensione.... per regolare il picco di carica delle litio che penso sia un po superiore ai 3.7V
stavo pensando di provare a collegare al circuito invece che 6 elementi, i 7 elementi e leggere la tensione di uscita con tester
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
