Vecchio 20 maggio 10, 03:33   #1 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
6 appoggiate la punta del saldatore bella calda sull'esterno del cilindro rigido. (Attenzione scotterà alquanto piuttosto presto!!!) cercando nel frattempo di tirare leggermente la parte di filo che esce. in questo modo la parte trecciata si salderà sul cilindro. se avete messo il flussante questa operazione sarà precisa e facilissima.
7 spingete all'interno del cilindro rigido il tubetto trasparente che avevato lasciato sulla antenna )attenzione, questo si scoglierebbe a contatto con il cilindro caldo, qundi asettate che tutto si sia freddato), rimette del termorestringente, trimmate la parte di antenna che fuoriesce dalla BODA a 31.25mm et...
Voilà! l'antenna è tornata nuova e FUNZIONANTE!!! sarà solo un filo più corta ma non dovrebbe perdere in prestazioni.
spero possa servire
buoni voli,
marco
riparazione antenna BODA Hitec-img_2925_1.jpg   riparazione antenna BODA Hitec-img_2928_1.jpg
marcodef non è collegato   Rispondi citando
