Discussione: Volo in notturna
Vecchio 19 maggio 10, 22:26   #33 (permalink)  Top
mamyma
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
ovvio che ai led gli devi dare una forma, io li ho messi a mò di freccia sulle ali sia sopra che sotto, in modo da avere sempre la direzione del modello, ovviamente con colori diversi, e ti posso garantire che non lo perdo minimamente.
no, è totalmente il contrario di quello che intendevo io. Così facendo tu non vedi la superficie dell'aereo ma vedi soltanto i punti di luce dei led. La luce dovrebbe andare dall'esterno verso l'aereo. Naturalmente non è semplicissimo trovare i punti strategici dove piazzare i led ma, ad esempio dal carrello potresti illuminare a giorno tutto il sotto della fusoliera e il sotto delle ali, dalla parte verticale del timone di direzione (magari facendo una "sede" per l'alloggio con giusta inclinazione e costruendo la "parabola" con dell'acetato) puoi iluminare tutto il sopra della fusoliera. Due piccolissime winglet sia sopra sia sotto l'estremità alare (bastano 3 millimetri di sporgenza) potrebbero alloggiare 3 o 6 led che illuminano perfettamente tutta la lunghezza dell''ala (sia sopra che sotto) e i fianchi della fusoliera. Con pochi led piazzati nei giusti posti l'aereo lo vedi come di giorno, non so se mi sono spiegato. Cioè, ricapitolando la luce va verso l'aereo e non dall'aereo verso il nulla. dovrebbe essere spettacolare, anche perchè praticamente non vedresti mai direttamente i led, non vedi l'illuminazione, vedi solo l'aereo.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
