Vecchio 19 maggio 10, 14:03   #3 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao...diciamo che il 450 potrebbe essere idelae per i principianti pero sappi che essendo leggero sentira molto le influenze esterne tipo il vento .....diciamo che e ideale perche se rompi qualche particolare la cifra da sborsare non e sorbitante ma comuque un buon simulatore e se puoi qualcuno che ti segua andrebbero bene prima di avventurarti nella realta del volo, cosa diversissima dal simulatore, che aiuta ad allenare pollici e mente ma la realta e tutta un altra cosa....
gli switch che hai servo per cambiare la curva da normal volo normale ha hold volo veloce e 3d
poi hai il canale per i carrelli retrattili sul 5 che di solito sugli eli tolgie il blocco coda...i d/r o dual rate servono per la corsa totlae del servo tu impostandola sulla radio qull'interrutotre serve per cambiare piu velocemente, quando sei in volo, senza dover entrare nel menu cosa impossibile....se vuoi stare alla larga dal 3d basta che fai un volato semplice con le tue curve passo motore tranquille e basta, il 3d tu e un volo estremo che si impara con anni e c'e a chi piace a chi no come nel mio caso che preferisco volare con piccole riporduzioni
agorano non รจ collegato   Rispondi citando
