Vecchio 19 maggio 10, 12:12   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
http://www.edimodel.com/pdf-art/F3J_2.pdf
intanto un po di lettura.. generale
poi metti il cg a mio avviso intorno al 27% della corda media alare del'extra.
quindi non per 3D
poi se in volo sotto motore o in affondata tende ancora a cabrare molto vuol dire che hai tutto lo stabiizzatore che e' a cabrare.. quindi devi abassare il dietro dell'ala, cioe o carteggi la fuso in modo che l'ala si abbassi un po' dietro.. (il po va trovato sperimentalmente con varie prove) oppure sposti verso l'esterno della fusoliera il bordo d'entrata dell'ala,presumo che l'hai fatta o con un perno o con gli elastici..
praticamente devi vare in modo che l'ala sia perfettamente parallela al piano di quota.o viceversa..
l'ala la misuri prendendo il centro del naso del profilo tirando una riga fino al centro del bordo uscita del profilo, in questo modo hai creato una retta che divide in due meta il profilo dell'ala, e fa da guida per il piano di quota..
sia la linea del profilo dell'ala che quella del profilo del piano di quota devono essere parallele...
con alcune misure e un po di trigonometria da scuola media si trova l'angolo che esiste tra le due rette... quest'angolo devi farlo arrivare ad essere 0°
o molto prossimo. (0.2-0.3°)
quando questo e' a posto, ed il modello vola bene, potrai spostare indietro il cg per fare del 3d..
io non essendo esperto di 3d non so se usano assetti diversi daun DL a 0°..
ma non credo.
Ciaooo da Fiorello.
