Discussione: moduli WEATRONIC
Vecchio 18 maggio 10, 22:30   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Sono convinto anche io. Sapete dirmi se è necessario far coesistere i moduli standar con il wetronic ( commutandoli con interrutore ) o bisogna togliere il modulo standard ?
Ho scritto alla gimax e non si sono degnati di rispondermi......
Gianmario
Bisogna togliere il vecchio modulo:
Il kit è composto da un adattatore che è specifico per ogni modello di radio ed è fatto come il modulo in MHz che c'è originariamente sul TX.Questo adattatore è collegato con un cavetto al modulo-antenna (quello scatolotto piatto che è montato al posto dell'antenna originale) e da un supporto per detto scatolotto che va applicato al posto della vecchia antenna. Poi naturalmente c'è la ricevente ed il software di controllo e programmazione ed il cavo di collegamento al PC.
Le uniche cose differenti tra i kit per le varie marche di radio sono l'adattatore che va appunto montato al posto del modulo ed il supporto che va messo al posto dell'antenna, tutto il resto è uguale per tutti i kit.
In ogni caso sostituire tutto l'accricco per passare da 2,4 a MHZ e viceversa non porta via più di 15 secondi.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
