Vecchio 17 maggio 10, 09:47   #9 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da marco1981 Visualizza messaggio
ma facendo l'incollaggio per esempio della fusoliera, il ciano(che e' molto rapido) ti da' il tempo di unire le due parti o c'e' il rischio di rimanere fregato?mi da la sensazione di cominciare a mettere la ciano incominciando da un lato e quando si e' arrivati dall' altro la prima parte si cominci a seccare non facendo quindi in tempo per un'incollaggio perfetto della fusoliera.e' una mia immaginazione oppure e' cosi?ti ringrazio in anticipo
No tranquillo , la ciano fino a che non è in contatto con un altro materiale (è un collante anaerobico che reagisce solo con l'assenza di ossigeno) rimane allo stato liquido.
la massima attenzione la dovrai fare quando unisci i due semigusci, quello con la ciano ovviamente sarà quello poggiato sul piano, quello con l'attivatore sarà quello che terrai in mano.
Non hai 2 possibilità quindi serve un buon allineamento, un buon sistema è quello di avvicinare il pezzo a pochi millimetri e poi quando si è sicuri dell'allineamento unire.
La ciano inoltre tende a produrre fumi che irriano gli occhi, quindi sarebbe il caso farlo in un ambiente areato, e/o con una maschera per gli occhi e una per il le vie respiratorie, anche l'attivatore non è molto salutare.
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
