Discussione: Motori 4 tempi OS
Vecchio 20 marzo 06, 08:56   #4 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da ale377
Se guardi le istruzioni degli OS 4 tempi c'è scritto che i motori devono funzionare con il 5% di nitrometano e solo durante gare con massimo il 10%. l'olio di ricino è sconsigliato perchè incrosta le valvole e la regolazione di quest'ultime va eseguita solo dopo parecchie ore di volo. L'olio sintetico lo trovi da Jonathan o da Mobby. Ciao e buon divertimento!
Non so dove tu abbia letto queste cose, ma qui c'è un estratto del manuale dell'OS-52 SURPASS e non sconsiglia affatto l'uso dell'olio di ricino ne l'uso del 10% di nitro solo per le gare.
The FS-52S is should be operated on a methanol
based fuel containing not less than 18% castor-oil, or
a top quality synthetic lubricant (or a mixture of both),
plus a small percentage (5-15%) of nitromethane for
improved flexibility and power. The carburettor is
adjusted at the factory for a fuel containing 20%
lubricant and 10% nitromethane.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
