Vecchio 15 maggio 10, 23:11   #6 (permalink)  Top
andysac
L'avatar di andysac
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via Yahoo a andysac
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Allora, dopo aver connesso la lipo ed aver aspettato l'avvenuto settaggio della centralina, prova a mettere il tim del gas al centro, lo stick del gas al massimo ed abbassa molto lentamente il gas, se i motori iniziano a girare, vuol dire che hai il comando del gas invertito, (in questo caso scatta il fail save ed è normale che i motori non funzionano)quindi agisci sul reverse della radio. Se anche in questo caso i motori non partono, allora devi controllare:
1) se ci siano falsi contatti tra i connettori dei cavetti e la centralina.
2) se il guasto dipende proprio dai motori, e quindi sostituirli
3) in ultima analisi se il guasto dipende proprio dalla centralina
domani provo, grazie.
se è guasto bell'affare ho fatto... per quello che costa mi sa che conviene buttarlo via
andysac non è collegato   Rispondi citando
