Vecchio 15 maggio 10, 23:56   #5 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da andysac Visualizza messaggio
tutto in basso, stick e trim, come da istruzioni
Allora, dopo aver connesso la lipo ed aver aspettato l'avvenuto settaggio della centralina, prova a mettere il tim del gas al centro, lo stick del gas al massimo ed abbassa molto lentamente il gas, se i motori iniziano a girare, vuol dire che hai il comando del gas invertito, (in questo caso scatta il fail save ed è normale che i motori non funzionano)quindi agisci sul reverse della radio. Se anche in questo caso i motori non partono, allora devi controllare:
1) se ci siano falsi contatti tra i connettori dei cavetti e la centralina.
2) se il guasto dipende proprio dai motori, e quindi sostituirli
3) in ultima analisi se il guasto dipende proprio dalla centralina
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
