Vecchio 15 maggio 10, 11:57   #9 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
L'apertura alare non è determinate per individuare il fuoco e di conseguenza il baricentro,occorre sapere il tipo di prolifo e vedere a che percentuale è il fuoco,occorre sapere quanto le ali sono scalate,se hanno la stessa superfice. Se sono uguali con solita superfice usa lo schizzo che ti ho fatto(ovviamente non è un triplano, quella al centro è immaginaria)la corda verticale segna il fuoco medio che è quello che ti serve,il CG lo collocherai dove meglio credi,ovvero: anteriore al fuoco dal 3% al 15% più è in avanti e più il modello è facilmente recuperabile(qualsiasi cosa succeda il muso punterà sempre verso terra e potrai riprendere il controllo facilmente) se invece collocherai il CG sul fuoco, risulterà neutro.Se lo metti dietro al fuoco,sarà instabile(vedi volo 3D).Se invece le superfici non sono uguali, allora dovrai usare ,il solito sistema, ma in modo proporzionale.
Concordo perfettamente con la spiegazione tecnica molto dettagliata, ma mi permetto di dire che chi ha sollevato il tema non è ne un perito aeronautico ne un ingegnere ( che poi non e detto che un ing. riesca meglio di uno che ne mastica tutti i giorni e non ha tale qualifica), pertanto essendo pure, magari alle prime armi sarebbe meglio speigargli le cose in maniera più pratica e semplificativa....( a mio modesto parere). Comuque la ta spiegazione e chiara e ordinata e rende molto l'idea di cosa fare con precisione...
  Rispondi citando
