Vecchio 15 maggio 10, 11:40   #8 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
buonasera ragazzi, ho preso questa piccola riproduzione ben fatta in balsa di circa 90 cm di AA. Sapete indicarmi piu' o meno dove devo prendere il CG?
grazie
L'apertura alare non è determinate per individuare il fuoco e di conseguenza il baricentro,occorre sapere il tipo di prolifo e vedere a che percentuale è il fuoco,occorre sapere quanto le ali sono scalate,se hanno la stessa superfice. Se sono uguali con solita superfice usa lo schizzo che ti ho fatto(ovviamente non è un triplano, quella al centro è immaginaria)la corda verticale segna il fuoco medio che è quello che ti serve,il CG lo collocherai dove meglio credi,ovvero: anteriore al fuoco dal 3% al 15% più è in avanti e più il modello è facilmente recuperabile(qualsiasi cosa succeda il muso punterà sempre verso terra e potrai riprendere il controllo facilmente) se invece collocherai il CG sul fuoco, risulterà neutro.Se lo metti dietro al fuoco,sarà instabile(vedi volo 3D).Se invece le superfici non sono uguali, allora dovrai usare ,il solito sistema, ma in modo proporzionale.
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 23:53
marte86 non è collegato   Rispondi citando
