Discussione: Posizione timone
Vecchio 14 maggio 10, 22:53   #6 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da lupobianco Visualizza messaggio
Marco, ti ringrazio per l'attenzione e dato che sugli scafi veloci non ho esperienza vorrei spiegarmi meglio.
Su i motori brushless c'e' pochissima chiarezza poiche' sono nati in modo disordinato in giro per il mondo e non sono mai state unificati o normati i dati delle caratteristiche. Nei motori a scoppio tutti i costruttori danno peso, n° giri, Hp - e in molti casi coppia max. ed eliche consigliate - dati sufficienti a valutarne l'utilizzo. Per i brushless l'unico dato comune sono i KV, poi a volte c'e' il peso ,a volte i watt oppure gli assorbimenti max, dati dimensionali,talvolta l'efficenza, N° of turns , spinta in gr. per tipo elica e batteria e via dicendo.
Riferendomi a quanto scrivi un 2040 2700Kv non e' ovviamente la stessa cosa di un 4576 2700Kv : uno ha diametro 20mm e l'altro 40, uno e' lungo 40 mm e l'altro 76.Ma detto questo nulla si puo' dire sulla potenza : potrebbe essere piu' potente il piccolo (magari un Haker) che il grosso (magari un cinesino da 10 euro)!
Il dato che (oltre al n° di giri) permette di valutare un motore (tenendo conto che la coppia non la da nessuno !) e' quello dei watt massimi (o del max. assorbimento ).Se il mio motore puo' sopportare 200 watt max, significa che a 2 celle potra' assorbire fino a 27 amp e a 3 celle fino a 18 amp : dopo di che brucia.Sul fatto che con 3 celle possa assorbire meno che con 2 mi sembra ovvio: dipende dal carico. Per estremizzare, prendi un motore e a 3 celle fallo girare a vuoto poi metti 2 celle e frena l'albero : in che caso assorbe di piu' ? Nel mio caso e' appunto quello che chiedevo : meglio 3 celle ed elica piccola a 30K giri o 2 celle ed elica grossa a 20K giri ?
I dati dello scafo sono quelli che ho scritto : lunghezza 45 cm, peso 400-500 gr., tipo monohull con V attorno ai 16° quindi non molto marcata.
Per il motore (inrunner)aggiungo le dimensioni 2835 ed il peso 100gr.
Almeno tentativamente che elica useresti (e con quante celle)?
Ciao e grazie
Il tuo discorso è logico e chiaro. Ci sarebbero passaggi alcuni da discutere, semmai lo faremo più avanti aprendo vari argomenti.
Non sono assolutamente d'accordo. Se non con motori di dimensioni simili se alcuni a 2 poli ed altria 4-6 poli.
Nel tuo caso, con una barca da 45cm andrei con giri alti ed elica piccola. Motore 2835/2700kv ... prova con 3S, piccoline, da 1800/2200 ed elica 31-33mm per partire e vedere come muoversi.
Ciao,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
