Discussione: set up belt cp
Vecchio 14 maggio 10, 22:52   #2 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
miscelazione CCPM
Originalmente inviato da brett Visualizza messaggio
sono il possesso di un belt cp, ho deciso di cambiare la tx con una t9zap che tipo di piatto oscillante devo scegliere tra questi? S-1 S-2 S-4 SR-3 SN-3 grazie un saluto a voi tutti
I primi 3 li puoi escludere ... non ho a portata di mano il manuale della T9
ma da una ricerca veloce sul web la risposta è SR3 .
Si tratta di un piatto oscillante a 120 ..ovviamente ciò non basta perchè
dopo aver impostato il tipo di piatto devi miscelare ciascuno dei tre servi: aileron elevator e pitch.
Per ciscun di essi sceglierai una percentuale tipo +-60% , +-60% , +-60%
N/R N/R N/R. N sta per normal R sta per Reverse.
ES: 60,60, 60 N , R, N oppure 60,-60.-60 , N ,N N
Hai 2*2*2*2*2*2 = 64 possibili miscelazioni e fra queste quella che permette
al tuo piatto di funzionare correttamente!
La scatoletta omaggio della ESKY è a programmazione fissa ovvero
preimpostata per il piatto oscillante del Belt CP
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
