Vecchio 14 maggio 10, 22:05   #94 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ci posso provare, ma non so dirvi quando e neppure garantire i risultati .
Comunque, davvero, è molto facile da settare: bisogna conoscere un pò l'inglese e seguire alla lettera il manuale.
L'unico punto che non è chiarissimo sul manuale è quallo relativo al punto J, in cui bisogna far riconoscere al sistema 6° di ciclico. Leggendo il manuale si capisce che, al momento del riconoscimento, il LED diventa blu. In realtà (spiegato da Stefan - che è quello che ha fatto il software), anche se il LED ha un altro colore non importa. L'importante è che ci siano davvero 6° di ciclico. Il LED diventa blu se la corsa dei servi è al punto ideale,. ma il MB funziona perfettamente anche se questa condizione non è soddisfatta.
Volendo essere perfezionisti, bisognerebbe giocare sulla distanza tra la ball e il centro del servo (dei 3 servi del piatto), fino ad ottenere il LED blu, ma non è indispensabile.
"if the Heli flies OK, it's no Problem that the LED is just red. Important is that you always adjust 6°, don't try to adjust 7° only to get the LED blue. That would not do the trick. The LED colour is just a reference to show you how perfect the mechanical setup is."
Sto traducendo (a tempo perso - è un gran rompimento, specialmente l'impaginazione) il manuale in italiano. Forse riesco a fare questo, prima del video.
Comunque, tengo a precisare che NON ho niente a che spartire con Freakware e Beastx: sono soltanto un appassionato .
Ho un ipotesi sulla regolazione dei 6° e volevo sapere cosa ne pensi.
Una volta che si è ottenuto i 6° muovendo l'alettone il microprocessore misura la durata degli impulsi per ottenere questa condizione e se sono entro un certo range prefissato lo segnala con il led blu altrimenti bisogna variare la lunghezza del braccetto.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
