Vecchio 14 maggio 10, 20:07   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Yellow Submarine Visualizza messaggio
Ho acquistato un bellissimo rafale della hype. Con ventola e regolatore di serie, tutto incluso.. Uso una royal pro della multiplax in 35 mhz. Volo di collaudo tutto perfetto, mancava un po di potenza motore, ma comunque tutto accettabile! Faccio la virata per allinearmi per l'atterraggio e il modello a metà virata rimane senza segnale. Modello nuovo, al primo volo tirato da schifo per la perdita del segnale. Demoralizzato estraggo l'eletronica dalla fusoliera oramai inutilizzabile, mi costruisco un bellissimo F 22 in depron, sposto tutto li sopra, ventola regolatore ecc... al secondo volo capita la stessa cosa.. Ora non so più che diavolo fare con sto ca**o di regolatore.. Qualcuno ha consigli su come schermare il regolatore? Creare una gabbia di faraday o simil? Possibilmente senza passare in 2.4
il regolatore è lontano dal resto dell'impianto rc? l'antenna è lontana da altri fili?
hai provato ad alimentare la rx con una batteria separata o con un UBEC esterno?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
