Originalmente inviato da tarponauta Morale della favola alla fine che ci metto dentro il motore dopo un uscita. |
il nulla !
after run vasellina 6-66marine ecc ecc.... lo mettete solo se rimane ferma per lungo tempo ........ e basta.....
lunica cosa da fare prima di fermare la macchina e fargli finire la miscella dal serbatoio fino a che non si spenge il motore in modo che il motore brucia tutta la miscella ecc e non rimane nulla cosi non fa nessuna crosta e nulla di nulla .
gli oli ecc vanno messi solo se il motore rimane fermo minimo 1 mese ..... senno' non serve a nulla.
tanto oggi giorno le miscelle so tutte buone sicche e raro vedere ruggine o scose simili .
