Originalmente inviato da merlix65 Ciao, eccomi di nuovo quà, ieri ho saltellato un po' più del solito e quando sono sceso ho rotto un braccetto dell'Houlaop, per fortuna niente di grave.
Ho bisogno ancora del vostro aiuto per risolvere un problemino, da solo non ci arrivo.
Quando faccio le varie prove per vedere che tutto funzioni ho notato che con il motore in moto e in prossimità del decollo se sposto lo stick elevatore in avanti il piatto mi si inclina in avanti, ma guardando da dietro noto che le pale si inclinano in avnti ma leggernete spostate verso SX rispetto all'albero e di conseguenza quando sposto lo stick in basso il piatto si inclina verso il dietro ma le pale sono leggermente spostate verso DX rispetto all'albero, come se fossero a ore 11 in avanti e a ore 5 indietro.
Come faccio a risolvere questo problema ?
Ho provato a trimmare, ma mi si scompensa tutto, il piatto del mio eli nella parte posteriore ha un pernino che scorre in una specie di forcella chiusa , ho provato a invertirla, pensando fosse storta , ma il problema rimane sempre immutato.
Allego un disegno per cercare di spiegare meglio, e vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Ciao |
booo ho mai notato sta cosa, comunque, per evitare problemi al decollo, perchè quando stà per staccarsi è il momento più critico, ti si inclina sempre da qualche parte, io dò una bella botta di collettivo in modo che si stacchi di netto e senza tentennamenti, e mi piazzo a 1 m di quota, perchè quando sei molto basso, l'aria generata dalle pale verso il basso ritorna in alto colpendo il suolo e crea dei vortici, per cui l'hovering è critico, se ti alzi un pò vedi che l'ely è più fermo in quanto sparisce questa turbolenza, comunque non avere paura se ti si inclina da un lato, aumenta il collettivo con decisione e senza tentennamenti e stabilizzati a cica 1 m dal suolo e vedrai che vai meglio, comunque sull'effetto che dici delle pale, ricorda che la pala che avanza, visto da davanti, è sempre più alta di quella che indietreggia, perchè è quella che ha il passo positivo per creare portanza, quella che indietreggia si abbassa, e questo movimento è detto flappeggio delle pale, ed è regolato nella testa da 2 gommini calettati ognuno da una parte sull'albero portapale, e ce ne sono di varie durezze per poter variare appunto questo angolo di flappeggio, conclusione, il movimento che tu reputi anomalo, è correttissimo e guai se non ci fosse, se provi a fare girare a mano il rotore con un pò di cabra o picchia oppure con un pò di comando a sx o dx, vedi che una pala aumenta il passo in prossimità di un rivio del piatto ciclico e appena lo supera lo diminuisce per poi aumentarlo nuovamente e questo con tutte e 2 le pale, solo che girando veloci te ne accorgi appena, e questo movimento dato che è ciclico....ecco da dove derica il nome comando ciclico, l'altro quello che fà aumentate il passo delle pale si chiama collettivo, perchè agisce su tutte e 2 le pale contemporaneamente
