Vecchio 13 maggio 10, 11:34   #1 (permalink)  Top
ninnii
L'avatar di ninnii
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: cagliari
e di nuovo airboat per recupero
incollaggio con schiuma poliuretanica
vano portabatterie
motore istallato sulla pinna + coperchio scatola elettronica (vassoio by frutta)
vista di poppa , evidenzia gli "scarponi" e i tre punti di contatto con l 'acqua e il timone aereo
servo timone montato lo ho incassato per proteggerlo il piu possibile dagli schizzi
successivamente verrà chiuso completamente con un pannellino decente
risultato quasi definitivo, mancano solo i solchi dove far passare i cavi e poi via in acqua per la prova definitiva, poi rifiniture, protezione elica.
regolatore hobbywing 50 ampere avanti e 20 indietro
elica 8x4 tripala
motore spazzolato , a piena potenza assorbe circa 20 ampere
la funzione principale per cui lo ho realizzato è quella del recupero degli scafi in caso di "spenta" quindi la forma non è delle più belle, è largo circa 40 cm e l'interno della "forca" è largo circa 38 cm ,il Barracuda ha circa 36 cm di larghezza quindi è perfetto
il pannello di stirene all'interno della "forca" è abbastanza basso da poter spingere tranquillamente gli scafi senza salirci sopra , ma non a pelo d'acqua , per poter essere usato per il recupero degli scafi con il piede poppiero appena avrò il tempo di buttarlo in acqua , filmato.....
domandona a voi esperti se , quando vedrò che naviga in maniera decente,volessi verniciarlo , tenendo conto che è stirene, che tipo di vernice spray potrei usare???
Ultima modifica di ninnii : 13 maggio 10 alle ore 11:39
ninnii non è collegato   Rispondi citando
