Vecchio 13 maggio 10, 10:32   #1 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
SL150 7cilindri 4 tempi benzina disponibile.
E disponibile da fine Giugno il nuovissimo motore SL 150 7 Cilindri Stellare a benzina con presentazione in antepima mondiale, il nuovo motore radiale completamente chiuso come i veri e dalla meccanica interna ed esterna è riprodotta come gli originali dell'epoca. Motore realizzato con materiali e tecniche di altissima qualità, costruito proprio per durare nel tempo.
Dotato di centralina elettronica PCI programmabile potendo gestire il massimo delle prestazioni per i diversi impieghi.
Il motore e molto potente e nella sua categoria e paragonabile se non superiore al Mok215.
Sono in produzione i primi 20. Pertanto chi volesse prenotarli può farlo direttamente alla S.L. engines presso il nostro Sito.
www.slengines.com
Posto le foto in antepirma del prototipo:
la versione definitava avrà il carter centrale ed anteriore anodizatto nero, cilindri canna di fucile, teste alluminio, coperchi vaschette bilacieri neri.
Teste in fusione come in foto lavorate in CNC.
Motore e dotato di carburatore WALBRO, dotato di pompa per avere una sicurazza tottale nell'alimentazione.
Prezzo di lancio 2290,00 euro + IVA.
Dati tecnici:
150cc Benzina
Alesaggio : 28mm
Corsa : 35mm
Cilindrata Unitaria : 21,551356
N° Cilindri 7
Cilindrata Totale : 150,859279
Rapp. Comp. : 1:13,5
Rpm Minimo 650
Rpm massimo: 5920 con elica 28x12
Eliche consigliate 28X12X14X16 30X10X12X14 32X10
Trazione statica a banco: superiore a 23kg
Potenza minima: 14Hp
Peso: 5100
Diametro totale: 280mm
Distanza dal castello motore e mozzo porta elica: 240mm
Video prototipo: YouTube - Test RPM SLengines 150 Gas.mp4
S.L. Engines
SL150 7cilindri 4 tempi benzina disponibile.-14012010914.jpg   SL150 7cilindri 4 tempi benzina disponibile.-07012010850.jpg   SL150 7cilindri 4 tempi benzina disponibile.-230420101069.jpg   SL150 7cilindri 4 tempi benzina disponibile.-230420101068.jpg
Ultima modifica di Radial Engines : 13 maggio 10 alle ore 10:40
  Rispondi citando
