Originalmente inviato da gianmario Ciao a tutti ,
e possibile stimare approssivamente in percentuale la diminuzione di consumo in volo del motore con una ventola 5 pale e diametro 70 ?
Ad esempio la wemotec con il 2w20 e hyperion 3300 35 c a terra consuma 54 A. In volo può scendere del 4/5 % ?
Al campo sono arrivati a dirmi persino il 20 % che mi sembra una follia !
Gianmario  |
Purtroppo nelle ventole esistono molte più variabili che non sui modelli ad elica (lunghezza, conformazione, sezione dei condotti di ingresso e di uscita ) e quindi pensare di calcolare a tavolino una eventuale diminuzione del consumo è quantomeno utopico. L'unico modo per calcolarlo è con un data logger a bordo del modello. Personalmente ho provato con diverse motorizzazioni e il calo massimo che ho riscontrato è stato del 12% . Tuttavia ci sono casi anche opposti. Pensa che ho un F104 e un F16 entrambi Het, con la stessa ventola Het 70mm, 2w20, stesse batterie .... ebbene sul 104 il consumo massimo in volo cala di circa l'8% (47A in volo e 51A a terra) mentre sull'F16 .... aumenta del 10% rispetto a quanto consuma a terra! (49 a terra e 54A in volo)
