Discussione: scaricabatteria 4.8V
Vecchio 13 maggio 10, 08:24   #4 (permalink)  Top
lupobianco
L'avatar di lupobianco
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Milano
Tieni presente che la scarica si puo' fare per 2 motivi : "pulire" il pacco dall'effetto memoria o verificare se ci sono elementi deteriorati.
Tenendo conto che sotto il 1,1 v un elemento si scarica molto velocemente, fermare la scarica a 4,4 v significa che o tutti gli elementi si sono scaricati correttamente (anche se non proprio a fondo) o almeno uno e' crollato sotto gli 0,8v (e quale e' lo vedi misurando la tensione ai capi dei singoli elementi mentre il pacco e' sotto scarica).
Per capire se tutto e' ok o no, bisogna vedere in quanto tempo la scarica arriva a quel valore.Dato che dipende dalla capacita' del pacco , dalla corrente di scarica e dalla qualita' delle batterie, e' difficile calcolarlo.
Con 800 ma di capacita' e 100 ma di scarica si e' attorno alle 3 - 4 ore.Ma se c'e' un elemento "andato" il tempo sara' decisamente piu' breve .
In pratica : scarica a 200 ma. Se arrivi a 4,4 in 2 -3 ore il pacco e' ok.Se ci arrivi in meno di 1 ora e' molto probabile che uno o piu' elementi non vadano bene. Ricarica a fondo e riprova un paio di volte.Se il pacco si sistema , aveva bisogno di qualche ciclo . Se no, non c'e' che da sostituire l'elemento debole. Empirico, ma funziona. Ciao
lupobianco non รจ collegato   Rispondi citando
