Discussione: domanda su 3D
Vecchio 12 maggio 10, 21:51   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
ciao a tutti ragazzi,la domanda magari sara' stupida ma la curiosita' e' troppa.
volevo chiedere,per fare loop e tonneaux,bisogna settare l'eli per forza usando anche il negativo?
mi spiego meglio,per ora sul mio eli non ho impostato ancora ne' curve idle,ne tanto meno negativo -11 positivo +11
volo con una curva normale e ho dato come valori di passo -2 +10.
semplicemente mi chiedevo se con questa configurazione e' possibile fare queste due menovre oltre al volato normale.
io non ho mai provato a farli con quella curva ma c'e' chi li fa',pero' specialmente il tonneau,e rischioso e viene male perche' perdi quota.io ho una curva per il volo acro no 3d cosi': -6 +5 +10/11 e vai tranquillo chiaramente in idle,e riesci a fare dei loop molto chiusi e volendo hoovering rovescio.
  Rispondi citando
