Discussione: scaricabatteria 4.8V
Vecchio 12 maggio 10, 20:56   #4 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ammettendo di mettere 5 diodi.
Caduta diodi=0.7x5=3.5V (perfetto, sono poco meno di 0.9V a cella)
Batteria alla tensione nominale di 4.8V
Differenza= 4,8-3,5=1,3
Per far circolare 100mA la resistenza deve essere
1,3/0,1=13ohm potenza = (13*0,1^2)=0,13W
Quando la batteria è carica ammettendo che arriva a 5,8V
Differenza= 5,8-3,5=2,3V
quindi la corrente che circola è:
2,3/13=176mA potenza = (13*0,176^2)=0,4W
Quindi è necessaria una resistenza da almeno mezzo watt, se è uno è meglio.
Ricapitolando con una resistenza da 13 ohm a batteria carica circolano 176mA, e questa
corrente diventa 100mA nel punto della tensione nominale.
Durante la scarica per la maggior parte del tempo la tensione rimarrà sui 4,8V circa.
Questi calcoli trascurano la corrente che circola sul led che sarà trascurabile.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
