Discussione: scaricabatteria 4.8V
Vecchio 12 maggio 10, 20:38   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da alfreale Visualizza messaggio
Salve,
Sto assemblando uno scaricabatterie per un pacco da 4.8V 800mha.
Lo schemo lo potete vedere in allegato.
Ho considerando che i 4 diodi mi assorbono 2.8V. Quindi alla fine della serie di diodi avrei 2V (4.8V - 2.8V).
Il D2 è un diodo led a bassa intensità (assorba stimato 1.5V).
La resistenza R1, volendo scaricare a 100mA dovrebbe essere di 20 ohm (V/I -> 2/0.1).
Mi sembra di avere capito che la resistenza R2 si calcola ammettendo una corrente nel diodo di 10mA, quindi avrei una resistenza di 200 ohm (V/I -> 2/0.01).
Quindi ricapitolando:
D1 : Diodo 0.7 V (N4002 oppure N4007)
R1: Resistenza 20 omh a 0.25 W
R2: Resistenza 200 omh a 0.25 W
D2: Diodo Led (1.5V)
E' giusto il ragionamento oppure ho trascurato qualcosa?
Alfredo
Ciao, diodi ne metterei 5 al posto di 4 ed inoltre se lasci il diodo led la batteria continuerà a scaricarsi fino alla tensione del led ( molto lentamente ma lo farà ).
Le resistenze mettile da 0.5W, da 1/4 son troppo piccole.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
