Discussione: Aiuto!!!
Vecchio 18 marzo 06, 16:26   #13 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Claudio_F
Ci sono due correnti di pensiero, quella che fa prima un po'di hovering/traslato coda/lato e arriva al frontale quando si cominciano a percorrere gli 8 (e il frontale puro e' avvertito come la parte piu' difficile), e l'altra che parte dall'hovering coda/muso che con la pratica si chiude di lato (in questo caso i lati sono avvertiti come piu' difficili).
Nel mio caso ho scelto spontaneamente la seconda che mi sembrava piu' adatta al mio modo di procedere, non avevo nessun istruttore ne qualcuno che potesse consigliarmi (oltre il forum). In effetti i lati sono stati terribili, e tuttora richiedono piu'concentrazione.
Per l'immaginarmi dentro l'elicottero non ci sono mai riuscito, ho dovuto imparare i movimenti spontanei a seconda dell'orientamento del modello rispetto a me, una delle difficolta' dei laterali e' che mi ero abituato a pilotare due modelli diversi, uno di muso e uno di coda, e ho dovuto prendere a schiaffoni il cervello per fargli capire che anche di lato era sempre lo stesso modello
Un trucchetto iniziale per i primi frontali, derivato dai consigli per gli aerei, e' stato quello di "mettere lo stick sotto" la parte bassa per "sostenerla" (vale solo per il roll naturalmente).
Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero.
Questo mi ha permesso di avere un feeling continuo con i movimenti e i comandi cioè, non sono mai partito di muso ma ci sono arrivato naturalmente stringendo sempre più l'8, andando sempre più piano sono riuscito a fermarlo, dopodichè ho superato la fase (più psicologica) del cambio di fianco visto di muso, perchè quando arrivi a fermarlo di muso sai che se non tocchi niente, l'eli rimane fermo, pertanto hai tutto il tempo per pensare i comandi, dopo ti verranno naturalmente.
Questo è quello che posso dire in base alla mia esperienza.
ciao gino
helimod non è collegato   Rispondi citando
