Vecchio 11 maggio 10, 20:41   #19 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Per Sandali e Gattodistrada, che saluto e ringrazio per i contributi, preciso che entrambe le cose sono state già provate!
Come dicevo sopra è' stata usata appunto anche una webra in doppia conversione (le due graupner sono invece in singola, una R16scan ed una SMC16scan).....tutte in 35mhz e niente da fare!
La prova senza prolunghe e togliendo il resto di tutto il circuito, con un servo solo quindi attaccato alla ricevente, pure, senza ancora risultati di sorta (come già indicato sopra).
Funziona bene solo in 40mhz. Mi rimane solo l'ipotesi di un buffer o......boooo
a questo punto manca solo la prova con una 2,4 ghz.
Un problema simile l'ho avuto qualche anno fa con dei servi di coda su un acro elettrico da 1 mt.
Montato il circuitino filtro (copiato dal sito di MM) e il problema è rimasto. Boh....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
