Vecchio 11 maggio 10, 17:45   #15 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Vediamo chi risolve il caso!!
Stufi delle magagne degli HS125MG, e non trovando nulla di non costoso dallo stesso minimo spessore, con un parente in procinto di asemblare un BLADE XL decidiamo di collaudare per le ali (flap+alettoni) dei cloni del servo citato di media qualità di cui molti germanici ed altri modellisti europei sono rimasti soddisfatti...eccolo qui:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED.../_.15sec_/_23g
(speriamo viper05 non legga.. )
Montato il tutto il servo si dimostra preciso e veloce oltre che potente.
Collaudo del modello avvenuto questo sabato, per fortuna con assetto equilibrato e preciso....ma ad una certa distanza i comandi alari si dimostrano in ritardo e con proporzioni diverse rispetto quello che fanno i pollici...atterraggio di emergenza ed iniziano le prove.
Antenna abbassata della TX (35mhz) e verifichiamo che già a 4mt.dall'aliante le appendici alari si muovono a scatti (anche se nella direzione del comando) e talvolta con ritardo. Iniziano le prove, tutte fallite e tutte in 35mhz:
Prova dei servi direttamente collegati alla ricevente (con esclusione di tutto il circuito, e lontani dall'aliante)
Cambio canale
cambio alimentazione (4,8v o 6v)
Cambio trasmettirore con uguale modello
Cambio ricevente con uguale modello
TX Graupner - RX Graupner sinterizzata in SPCM
TX Graupner - RX Graupner sinterizzat in PPM
TX Graupner - RX WEBRA sinterizzata in PPM
Ad un certo punto, disperati, proviamo con la collaborazione di un amico trovato sul pendio con i 40mhz
TX Graupner - RX Schulzte in PPM 40mhz
FUNZIONA...senza alcun problema.
QUALCUNO ME LA SA SPIEGARE???
dimenticavo che le riceventi graupner hanno un'avversita verso alcuni servi, nei quali ho notato che nel loro circuito interno hanno delle differenze di potenziale sulle masse (es TWPro995Mg) e se messi singolarmente non presentano problemi, ma se gliene metto due, alcune volte ballano il samba caraibico, il problema non si presentava se usavo una ricevente futaba.
potrebbe essere che i tuoi servi abbiano questo problema o qualcosa di simile, e con la ricevente graupner vanno in crisi mentre con la shultze vanno benissimo.... se effettivamente il problema sono le masse, allorai classici filtri non sono sufficenti..
nel caso converebbe sentire il parere dell'utente Re60cnc..
Ciaooo da Fiorello.
